查看: 7840|回复: 7
[求助] 求助大佬看看这个结果怎么这么离谱
发表于 2022-3-17 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
我简化了一个集装箱底部的模型,然后约束设置的四个角件的底面固定,矩管梁之间都是焊接,钢板跟底架之间设置的连接,(因为设置接触的话一直跑不出来,设置连接可以跑),然后在区域内有一个15吨的力,请各位大佬看看为什么结果这么离谱,变形量都四十几个mm了,原文件我放了也。 屏幕截图(36).png
最佳答案
查看完整内容
集装箱受力不能直接简化成你那样的,你上底座以上的全部简化掉后上部原来有的结构刚度都被去掉了,那你计算出来的变形量肯定会大很多!
 楼主| 发表于 2022-3-17 11:55 | 显示全部楼层
原文件放不上来,有时间的大佬可以加我QQ,2331195418
发表于 2022-3-17 23:44 | 显示全部楼层
原文件可以把模型树拉到最顶层体积就少很多了,或者放到网盘里。
发表于 2022-3-18 10:41 | 显示全部楼层
在横梁外侧 还是有支撑力的
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:41 | 显示全部楼层
chriswhdn 发表于 2022-3-18 11:04
集装箱受力不能直接简化成你那样的,你上底座以上的全部简化掉后上部原来有的结构刚度都被去掉了,那你计算 ...
其实主要是有两种底部矩管分布方式,我想试一下看两种方式哪种的方式受力好一点,所以就把上面的简化了,这样用两种底部在同等环境下做个对比,但是没想到变形会这么大
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:48 | 显示全部楼层
而且同样的模型我给同事他用ansys仿出来只有几个mm的变形,所以就感觉是不是我哪儿没弄对
发表于 2022-3-23 13:57 | 显示全部楼层
那你要仔细对比一下两种软件的约束是不是一样,材料属性一不一样(比如弹性模量值有没有少一位)。
creo的精度确实没有ansys高,单也不至于差几十倍!
GMT+8, 2024-12-27 19:56 , Processed in 0.167449 second(s), 23 queries .
