查看: 6027|回复: 6
[求助] 基准图标放置效果不同
发表于 2022-3-13 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准图标大部分情况只能与线对齐如图一
但是偶尔会自由移动不对齐
什么原因导致同一张图上的两个基准放置效果不同?该如何解决?
另外如何将基准放置在图元上而非尺寸中?
149
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2022-3-13 16:58 | 显示全部楼层
标注规定对齐尺寸线,是指轴或对称平面做为基准,偏离尺寸线是指指定的面做为基准。这是机械制图常识
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:31 | 显示全部楼层
白色图基准为锥曲面,我无法标注在锥度尺寸上,他是怎么标在图元上的呢
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:35 | 显示全部楼层
另外我面基准也无法偏离尺寸线,轴基准偏离了。。。
发表于 2022-3-15 11:31 | 显示全部楼层
高版本的工程图注释里已经与特征基准符号了,,直接使用好了,不需要再3D里创建那些什么轴基准、平面基准了
 楼主| 发表于 2022-3-15 15:00 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2022-3-15 11:31
高版本的工程图注释里已经与特征基准符号了,,直接使用好了,不需要再3D里创建那些什么轴基准、平面基准 ...
感谢回答,但是这边是非私人电脑,我也想用高版本的
 楼主| 发表于 2022-3-18 14:18 | 显示全部楼层
如何在锥面上直接标注基准呢?
基准只能选取尺寸和几何公差,零件图中可以选取在几何上,但是工程图中这个选项是灰色的
GMT+8, 2025-2-1 07:01 , Processed in 0.139820 second(s), 25 queries .
