查看: 10720|回复: 5
[求助] CREO 4.0 DRW导出PDF配置文件的配置选项求解答?
发表于 2022-2-24 01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
如标题,举例:DXF的配置文件为xxx.dep dxf,它在config.pro里的配置选项为 export_profiles_dxf  D:\XXX\XXX\def_profile.dep_dxf;
求告知PDF的配置文件xxx.dop在config.pro里的配置选项是什么?感谢!
 楼主| 发表于 2022-2-24 01:29 | 显示全部楼层
其实就是求助如何在config.pro里引用*.dop文件
发表于 2022-2-24 10:03 | 显示全部楼层
是不是这个选项:!==针对 DXF 和 DWG 导出指定映射文件。
intf2d_out_dxf_mapping_file X:\XXX\Creo 5.0\config\Dxf_export.pro
 楼主| 发表于 2022-2-24 22:59 | 显示全部楼层
intf2d_out_dxf_mapping_file X:\XXX\Creo 5.0\co ...
不是这个.pro文件,你这个好像是导出DXF时设置生成图层的配置文件,我要问的是如何在config里引用pdf的配置文件(*.dop)
发表于 2022-2-26 20:51 | 显示全部楼层
我的直接可以用,没有关注过,期待有大佬给指点
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2023-6-12 17:26 | 显示全部楼层
dxf的那个配置文件怎么弄的?能告知一下吗
GMT+8, 2025-1-31 22:44 , Processed in 0.145657 second(s), 20 queries .
