查看: 5689|回复: 6
[求助] Creo4.0映射键突然不好用了,时灵时不灵,之前用的好好的,要点一下输入栏才正常
发表于 2021-12-2 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo4.0映射键突然不好用了,时灵时不灵,之前用的好好的。config.pro文件也保存在起始目录了,里面有映射键。就是突然不好用了,要按一下回车或者鼠标点一下输入栏才正常。
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-12-2 11:27 | 显示全部楼层
是所有的映射键都不好用了?还是个别的不好用了?
发表于 2021-12-2 12:27 | 显示全部楼层
没事  多看看 合作和百度下
发表于 2021-12-2 17:06 | 显示全部楼层
你是不是更新系统了
 楼主| 发表于 2021-12-7 11:21 | 显示全部楼层
所有的,不过这两天好像又正常了,应该是电脑的问题
 楼主| 发表于 2021-12-7 11:22 | 显示全部楼层
h416404191 发表于 2021-12-2 17:06
你是不是更新系统了
没有更新,不过这两天又好了,应该是电脑的问题
发表于 2024-9-5 15:28 | 显示全部楼层
删除config文件那个文件夹里面的其他垃圾文件,就解决了。亲测
GMT+8, 2025-4-19 11:10 , Processed in 0.134132 second(s), 27 queries .
