查看: 13248|回复: 6
[求助] 求大神哪里有cero 螺丝国标标准件库插件
发表于 2021-11-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
求大神哪里有cero 螺丝国标标准件库插件,可以调用和编辑螺丝长度,希望提供内容,还有如何将插件挂上cero的使用教程
小白重谢了
发表于 2021-11-27 16:01 | 显示全部楼层
工具里就自带有
 楼主| 发表于 2021-11-27 17:30 | 显示全部楼层
哪里 大哥
发表于 2021-11-27 22:22 | 显示全部楼层
可以自己畫一個~然後建族表
也可以調用AFX庫
发表于 2022-4-21 08:00 | 显示全部楼层
可以打开creo自带的 国标螺丝库
在config里面 增加这个命令  afx_enabled yes
一般creo2.0以后都有这个功能 而且装配起来非常快
发表于 2023-11-15 10:06 | 显示全部楼层
Kengor 发表于 2022-4-21 08:00
可以打开creo自带的 国标螺丝库
兄弟,貌似自带的都是ISO标准件
发表于 2023-11-28 17:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 22:35 , Processed in 0.140224 second(s), 21 queries .
