查看: 11265|回复: 6
[求助] 保存装配模型时,装配体下的零件也会增加版本号!!!怎么破解?
发表于 2021-11-16 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
CRE版本:CREO6.0
我保存装配体之前的情况:
1、未对装配体下的零件进行任何修改,包括参数啥的;
2、装配体刷新未报错,未出现报红和出现参考提醒;
3、保存装配体时会出现不重新生成模型的冲突提醒(会多次刷新后再保存);
4、检查装配体下的零件也未出现报错;
5、配置编辑器中已对save objects的值进行修改,修改为changed(意为只在对象进行修改后才进行保存操作)
问题描述:在未修改装配体下的零件的情况下,保存装配体或保存装配体的工程图时,装配体下的零件也会增加版本号(尾缀.prt.X)。
现需要解决这个保存装配体时装配体下的零件也保存病增加版本号的问题。感谢大佬们!
60
发表于 2021-11-16 14:44 | 显示全部楼层
我都是在config里设置save_file_iterations为NO,从来不保存多个版本,看到保存一次就生成一个文件就烦
发表于 2021-11-16 15:21 | 显示全部楼层
自从有一次,一个零件因电脑问题,保存后,就再也不识别这个零件后,就喜欢上了存一次加一个版本的号,零件损坏,打开上一个版本,还是可以回来不少。
发表于 2021-11-16 17:07 | 显示全部楼层
config里设置save_objects  值改为changed(只保存已修改的)。这样你改了某个组件,保存时,只有那个组件新增一个版本,里面的零件不会新增,他的上层组件也不会新增。
发表于 2021-11-17 07:40 | 显示全部楼层
楼主的问题经常出现,即有时会保存小版本,有时则没,不知这个是什么原因。这也许就是creo特色。
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:45 | 显示全部楼层
感谢回复!但是这不是我要的答案,保存多个版本仍然是我需要的,比如有时候做了多个方案后觉得还是第一个方案合适我还有后悔的机会,我只是想解决未修改装配体下的零件的情况下,保存装配体或保存装配体的工程图时,装配体下的零件也会增加版本号(尾缀.prt.X)这一个问题。
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:48 | 显示全部楼层
wang474807978 发表于 2021-11-16 17:07
config里设置save_objects  值改为changed(只保存已修改的)。这样你改了某个组件,保存时,只有那个组件 ...
感谢回复!这个设置我已经设置过了哦(描述中的第5条)
GMT+8, 2024-11-23 19:46 , Processed in 0.148332 second(s), 21 queries .
