查看: 11217|回复: 10
[求助] 我在装配的时候那个旋转的命令用不了,点击了旋转命令之后,PROE马上就会没有反应
发表于 2009-1-16 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在装配的时候那个旋转的命令用不了,一旦点击了旋转命令之后,PROE马上就会没有反应。然后就要结束程序了,请问是什么原因,怎么样解决,以前3.0也是这样子的,现在4.0也是一样。盼解决……谢谢 1.jpg 2.jpg
热心助人勋章
发表于 2009-1-16 20:18 | 显示全部楼层
呵呵,电脑不行了吧,
发表于 2009-1-16 22:52 | 显示全部楼层
你说的是哪个旋转?
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:29 | 显示全部楼层
呵呵……我用的这台电脑是在9月份新配的,CPU6000+,主板是七彩虹C.N61G,显卡是七彩虹GT9600,512M ,2G内存,主板以前是微星的,但和显卡有点不兼容,后来就换七彩虹主板了.我也觉得是不是主板的问题。就是装配里面的旋转功能呀,用不了,一旦点击了,PROE马上就会死掉。
发表于 2009-1-17 21:46 | 显示全部楼层
是不兼容
 楼主| 发表于 2009-1-19 10:47 | 显示全部楼层
不会吧,主板和显卡都是七彩虹。也不兼容??
发表于 2009-1-20 10:54 | 显示全部楼层
应该是不兼容吧
发表于 2009-1-20 14:38 | 显示全部楼层
还有就是系统问题 及你那个工作目录中垃圾太多了
发表于 2009-1-20 14:39 | 显示全部楼层
把里面东西删了 重新保存下 那些原产品文件不要一起删了 小心后果自负
发表于 2009-1-20 14:40 | 显示全部楼层
Pro\e死了 也可以重新开窗口 装配下
GMT+8, 2025-4-21 13:09 , Processed in 0.167599 second(s), 31 queries .
