查看: 7027|回复: 7
[已解决] 工程图怎样让B的工程图B1继承A1的内容
发表于 2021-11-8 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件A,带有工程图A1,现在复制A再调整并命名为B,怎样让B的工程图B1继承A1的内容,从而不用再手动出B的工程图呢?
发表于 2021-11-8 12:11 | 显示全部楼层
零件不用复制在命名,直接另存为B就可以了
 楼主| 发表于 2021-11-8 13:36 | 显示全部楼层
这样是不是只能有一个零件的工程图了?我想两个零件和对应的工程图都有
 楼主| 发表于 2021-11-8 13:48 | 显示全部楼层
意思就是B继承A,B1继承A1,这四个文档都保留
发表于 2021-11-8 14:20 | 显示全部楼层
rename_drawings_with_object設定為both
在A零件已建好工程圖的前提之下,直接另存為B零件
系統就會將A零件的工程圖一併複製出B零件工程圖,然後再去調整B有修改的地方即可
回复 2 0
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:35 | 显示全部楼层
系統就會將A零 ...
谢谢!改了配置文件摸索了一下才搞定,工程图和零件必须放在同一个文件夹内,名字也要一样才能实现,不像UG的非主模型出图,零件和工程图在一个文件内,随便复制都在一个文件内。
发表于 2021-11-8 17:00 | 显示全部楼层
你想要的就是把A直接另存为一个PRT文件到工作目录下,这个时候另存为的A改名为B后你就可以在A的基础上做修改了,工程图也会多一份的,跟楼里说的差不多意思。不同软件的确会有些许差别
发表于 2021-11-8 18:47 | 显示全部楼层
A零件另存为保存副本,在最下边对话框填上A零件图号加后缀-,变为A-,再保存,系统自动把A零件工程图复制同时图号变为A-,剩下就是把A-工程图和零件图号重命名为B图号
GMT+8, 2024-11-24 02:49 , Processed in 0.134765 second(s), 21 queries .
