查看: 12009|回复: 3
[原创] 双显示设置,提高creo运行流畅度
发表于 2021-11-5 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今大多数电脑都有这样一个特征:CPU集成核心显卡、外加电脑中还配备独立显卡,这样的电脑就拥有双显卡,正常情况下,双显卡会自动切换智能运行。不过,由于CPU集成的显卡性能有限,无法媲美独立显卡,此外双显卡电脑在运行一些游戏时,还可能因为兼容导致游戏无法安装或者闪退等。对于这种情况,我们通常需要将双显卡切换到独立显卡上运行,也就是说,指定电脑使用高性能的独立显卡运行程序或者游戏,这样不仅性能最好,同时也可以解决一些兼容问题。
首先我们只要确定电脑是否是双显卡,另外检查一下双显卡驱动是否安装正常,之后再看独立显卡是N卡还是A卡,然后按照以下方法设置即可。下面我们就来详细介绍下双显卡电脑如何切换到独立显卡运行
双显卡怎么切换到独立显卡 双显卡只用独显方法
<一>如果是N卡,在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择【NVIDIA控制面板】,如下图所示。
在打开的NVIDIA控制面板中,我们在左侧的3D设置中,点击【管理3D设置】,然后在右侧的【全局设置】中,将首选图形处理器下方的选项,更改为【高性能NVIDIA处理器】,完成后,记得再点击底部的【保存】即可,如下图所示
这样设置,就可以将双显卡电脑,切换到默认为独立显卡高性能环境下运行了
<二>以上是N卡设置方法,下面是A卡淂,同样是在电脑桌面空白位置,点击鼠标【右键】,在弹出的选项中,点击【配置可交换显示卡】,如下图所示。
 楼主| 发表于 2021-11-5 11:51 | 显示全部楼层
可以互相学习。。。。
发表于 2021-11-5 13:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-5 14:08 | 显示全部楼层
你这复制粘贴
GMT+8, 2025-2-1 23:03 , Processed in 0.137835 second(s), 21 queries .
