查看: 10762|回复: 6
[已解决] BOM里面的数量问题
发表于 2021-11-2 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,我遇到一个问题。bom里面的数量,实际用量3个,但是装配时辅助装配一个,总共4个。虽然那一个隐藏掉了(不能隐含,影响装配),但是数量还是显示4个,还不能更改。有谁知道方法的,能不能告诉一下。谢谢啦
 楼主| 发表于 2021-11-2 11:22 | 显示全部楼层
能不能过滤掉隐藏的那个零件
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2021-11-2 12:48 | 显示全部楼层
creo8.0有一个不可分离装配,将这个元件在组里i转换给嵌入,在bom里就少了一个
 楼主| 发表于 2021-11-2 13:09 | 显示全部楼层
你好,我的装配图里面,怎么没有  不可分离的装配  这个选项
 楼主| 发表于 2021-11-2 13:29 | 显示全部楼层
灰色的 不能选
发表于 2021-11-3 11:13 | 显示全部楼层
为了能够嵌入或提取元件并创建新的嵌入元件,必须将 enable_insep_asm_operations 配置选项设置为 yes。
要学会看帮助文件
 楼主| 发表于 2021-11-4 17:02 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢指导,非常感谢
GMT+8, 2025-1-31 02:19 , Processed in 0.145151 second(s), 26 queries .
