查看: 11893|回复: 5
[求助] creo 8.0怎么解决打开stp格式文件后~默认基准显示出来
发表于 2021-10-31 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-10-31 09:21 | 显示全部楼层
导入之前要想把使用模板勾选起来才有用
 楼主| 发表于 2021-10-31 11:00 | 显示全部楼层
h123b123 发表于 2021-10-31 09:21
导入之前要想把使用模板勾选起来才有用
不是导入~是直接打开~我把6.0的配置文件用到8.0不通用~6.0打开什么格式的图都可以有默认的R T F基准平面
发表于 2021-11-1 08:36 | 显示全部楼层
intf_in_use_template_models yes
拿去
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-11-1 11:17 | 显示全部楼层
在配置文件里面设置一下就可以了,然后在保存
 楼主| 发表于 2021-11-16 20:29 | 显示全部楼层
拿去
好的~~我试试先~谢谢
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.113305 second(s), 22 queries .
