查看: 9848|回复: 6
[求助] 塑胶模具加减胶一次最薄能加减多少mm?
发表于 2021-10-25 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具加减胶一次最薄能加减多少mm?
发表于 2021-10-26 07:26 | 显示全部楼层
最近用到了加胶0.03mm,装配位配合。
发表于 2021-10-26 09:09 | 显示全部楼层
加胶几个丝是可以,省模就行了,减胶就麻烦了
发表于 2021-10-26 16:46 | 显示全部楼层
这个要看你的模具厂商的加工精度,我们的是0.08mm
发表于 2021-10-26 19:30 | 显示全部楼层
精度 不好控制 的时候  建议考虑下 筋
发表于 2021-10-26 21:33 | 显示全部楼层
没有具体的极限数值,0.02MM 模厂用砂纸打磨一下模具就好了。
 楼主| 发表于 2021-11-1 19:57 | 显示全部楼层
几个丝是可以 只是精度不好控制 因为是手动操作
GMT+8, 2025-4-19 18:19 , Processed in 0.111048 second(s), 23 queries .
