查看: 20768|回复: 7
[求助] creo4.0 导入CAD图时显示无效的dwg(dxf)文件,怎么解决?还是我的操作姿势不帅导致的
发表于 2021-9-27 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
导入CAD文件老是提示是无效的DWG(dxf),不管多简单的图形跟什么版本的CAD都提示是无效的DWG文件;哪位大佬帮忙一下、谢谢。
发表于 2021-9-27 11:37 | 显示全部楼层
我也试过导入CAD图时显示无效的dwg(dxf)文件,后面找到原因,CAD上的文件没关,导入PROE的时候导不进,关了CAD上的文件就可以了。不知道你是不是这原因。
你的梦,我来实现。
 楼主| 发表于 2021-9-27 14:40 | 显示全部楼层
じ☆ve森 发表于 2021-9-27 11:37
我也试过导入CAD图时显示无效的dwg(dxf)文件,后面找到原因,CAD上的文件没关,导入PROE的时候导不进,关了 ...
在导入之前,我已经关闭了CAD文件的,这个我还是明白的,但是关闭后导入还是无效的文件,我还以为是版本的问题,我把CAD文件转成低版本(04版的),导入还是无效的文件。
发表于 2021-9-27 14:41 | 显示全部楼层
楼上正解!我也遇到过.CAD改图保存的时候会自动生成一个备份文件.不关闭CAD这个文件就一直在更新..当你关闭C4D软件的时候这个文件会自动删除...所以导入proe就会导入无效..这个时候关闭CAD软件就可以了或者你修改好的CAD文件重命名就可以断开与CAD软件的链接就可以导入了
发表于 2021-9-27 15:21 | 显示全部楼层
是不是CAD文件名有中文,换成拼音试下呢
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:03 | 显示全部楼层
要导入的CAD文件名是纯字母的,无中文。
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:05 | 显示全部楼层
大佬们,请教:这是公司的电脑,电脑里有加密软件,要导入的CAD文件是不是加密了,导致无法识别。
发表于 2021-9-28 08:28 | 显示全部楼层
方便的话可以把CAD发出来,让我们试一下,是不是加密的问题还是你软件的问题所导致的
你的梦,我来实现。
GMT+8, 2024-11-23 20:03 , Processed in 0.128694 second(s), 25 queries .
