查看: 13222|回复: 16
[求助] ProMessageDisplay 中文信息不能正常显示
发表于 2021-9-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
status = ProMessageDisplay ( message_file, "rompt Information","Select the face to draft.");    //选择要拔模的面.
英文显示:Select the face to draft. 提示正常;
如果把英文信息换成中文   “选择要拔模的面.",则无任何显示。
不知是何原因,是否能帮忙点拨一下。不胜感激!
 楼主| 发表于 2021-9-20 15:03 | 显示全部楼层
不知有没有朋友碰到过该问题,是否可以点拨一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-9-29 16:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 11:56 | 显示全部楼层
txt文件存成UTF-8格式
 楼主| 发表于 2021-10-27 14:18 | 显示全部楼层
非常感谢grossm的提醒与帮助!但是这么做还是不行呢,ProMessageDisplay第三个参数的字符串中,只要有中文字符就不能正常显示(整个字符串什么都不显示);如果为纯英文字符串就能够正常显示。原来txt文件是ANSI格式,txt文件内的中文还能显示,改成UTF-8格式后,txt文件内的中文显示乱码了。
发表于 2021-11-1 11:47 | 显示全部楼层
需要用宽字符串,Prostringtowstring()
发表于 2021-11-1 12:02 | 显示全部楼层
应该是UTF-8 with BOM格式。
 楼主| 发表于 2021-11-2 08:42 | 显示全部楼层
msg_ugfund.txt:
%CPPrompt Information
Testing Information: %0s
相关程序:
ProMessageClear();
ProStringToWstring ( msg_string, "选择要拔模的面" );//Select the face to draft:
status = ProMessageDisplay (message_file, "Prompt Information",msg_string);
好像还是不行呢?有中文时,显示乱码,或者什么都不显示。谢谢楼上的两位热心解答。
 楼主| 发表于 2021-11-2 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 08:46 | 显示全部楼层
UTF-8 with BOM格式,也试过了
GMT+8, 2025-4-17 01:43 , Processed in 0.158168 second(s), 24 queries .
