查看: 8992|回复: 3
[求助] 保存副本删除副本的尺寸 原档工程图的尺寸也会被删除
发表于 2021-9-18 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当要把内部工程图 转成客户图   把工程图保存副本 但 删除副本的尺寸 原档工程图的尺寸也会被删除  应该修改那个 参数
发表于 2021-9-18 09:21 | 显示全部楼层
两个工程图不要同时打开,每次只单独打开一个试试。
 楼主| 发表于 2021-9-18 13:27 | 显示全部楼层
试了 没用  正常 应该 不会出现的 估计是哪个配置 给弄错了
发表于 2021-10-8 18:38 | 显示全部楼层
最好时要区分开来
GMT+8, 2025-2-5 20:00 , Processed in 0.140585 second(s), 21 queries .
