查看: 15267|回复: 10
[求助] CREO外挂KEYSHOT如何中途同步保存,下次打开CREO改图时,KEYSHOT可以继续同步更新。
发表于 2021-9-8 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CREO5.0,外挂KEYSHOT9(下面简称KS)。因为是做非标设计,避免不了经常改图,第一次从CREO跳转至KS时,两个软件可以实时同步,在CREO里面改结构点更新,KS那边结构可以同步更新。但是保存的时候CREO和KS都是单独保存,KS单独输出一个KSP格式的文件,虽然用KS可以打开继续渲染,但是和CREO那边的同步关系没了。我现在就是电脑不关机,始终保持两边软件开着。太痛苦了。求教大神们指点怎么保存,下次还能保持两边能实时同步更新。
发表于 2021-9-8 09:30 | 显示全部楼层
同问
发表于 2021-9-8 09:34 | 显示全部楼层
需要手动电机更新零件
发表于 2021-9-8 10:14 | 显示全部楼层
engineer_duan 发表于 2021-9-8 09:34
需要手动电机更新零件
请问在哪里点击更新?
发表于 2021-9-8 15:05 | 显示全部楼层
点这个更新不可以吗??
 楼主| 发表于 2021-9-9 13:47 | 显示全部楼层
japanwu 发表于 2021-9-8 15:05
点这个更新不可以吗??
首次从CREO里面点KS渲染。改结构时点这个更新KS那边是同步更新的。
现在问题是退出时怎么保存?
下次我再上来想改图的时候,如果还是从当前图形跳转到KS。相当于要重新渲染一遍,不知道怎么把之前KS那边的同步打开并建立同步关系。
 楼主| 发表于 2021-9-9 13:49 | 显示全部楼层
需要手动电机更新零件
现在问题是退出时怎么保存?
下次我再上来想改图的时候,如果还是从当前图形跳转到KS。相当于要重新渲染一遍,不知道怎么把之前KS那边的渲染图打开并建立同步关系。
发表于 2021-9-10 08:48 | 显示全部楼层
现在问题是退出时怎么保存?
下次我 ...
不会啊,我把KEYSHOT 关闭后,再把3D  结构修改过,再备份到其他路径,用另外一个PROE 的打开,KEYSHOT  也重新打开,按更新,这样也可以同步更新到,
注,一定要CREO  与  KEYSHOT  同时打开,应该是两个文件都打开,按更新才有效果
 楼主| 发表于 2021-9-24 14:01 | 显示全部楼层
japanwu 发表于 2021-9-10 08:48
不会啊,我把KEYSHOT 关闭后,再把3D  结构修改过,再备份到其他路径,用另外一个PROE 的打开,KEYSHOT   ...
恩。试了下真的可以,我主观想的太复杂了。没去试。
发表于 2021-10-1 18:46 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-20 07:38 , Processed in 0.159030 second(s), 23 queries .
