查看: 18882|回复: 10
[原创] 几个铜排载流量计算公式,以及过电流查询表;
发表于 2021-9-1 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一篇资料,介绍的比较全面,希望对大家有所帮助;
https://www.toutiao.com/item/6987574559205540391/
修行!
https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAAd3GHriE8AYFqhz1mLkdQY90w4jaYewGVHzhY-1mqXFc/
91
 楼主| 发表于 2021-9-9 14:32 | 显示全部楼层
https://www.toutiao.com/item/6993632380217049638/
螺钉松动的原因和解决办法!旋转松动和非旋转松动是什么意思?
修行!
发表于 2021-9-1 21:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-9-2 08:43 | 显示全部楼层
谢谢分享! 做这种设计的话用comsol来仿真一下就更直观
发表于 2021-9-2 09:09 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:43 | 显示全部楼层
修行!
 楼主| 发表于 2021-11-10 16:35 | 显示全部楼层
修行!
发表于 2022-2-15 11:38 | 显示全部楼层
铜片薄一点的,比如0.5mm厚的截流量也是按横截面积*5A的系数计算吗?为什么比镍片的截流量还低?
 楼主| 发表于 2022-2-15 17:36 | 显示全部楼层
与工作温度要求(比如环温只有25℃,载流密度当然可以很大,那如果环温85℃,肯定要保守设计)和铜排长短(如果比较短,则功率损耗低,发热也就低,那么载流密度也可以更大)有关;根据设计方案,后面最好实测一下,不要太过设计;
修行!
发表于 2022-2-26 17:42 | 显示全部楼层
不错,感谢各位分享!
GMT+8, 2025-1-31 07:32 , Processed in 0.134716 second(s), 24 queries .
