查看: 10662|回复: 4
[分享] creo未公开接口文档的toolkit函数研究
发表于 2021-8-11 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次开发时经常遇到一些很简单的功能无法实现,接口文档里没有如何实现,dump creo提供的protoolkit.lib发现该函数已经导出了,但不管是头文件还是帮助里都没有提到该函数…
自己测试了一些函数原型,加入相应的头文件就可以使用
  1. ProXsec. h:
  2. extern ProError ProXsecCompXhatchIsExcluded( ProXsec *p_sec, int id, ProView p_view,ProBoolean*p_val):
  3. extern ProError ProXsecCompXhatchIsErased( ProXsec *p_sec, int id, ProView
  4. p_view,ProBoolean*p_val);
  5. extern ProError ProXsecCompXhatchShow( ProXsec *p_sec, int id, ProView p_view);
  6. extern ProError ProXsecCompXhatchExclude( ProXsec *p_sec, int id, ProView p_view);
  7. extern ProError ProXsecCompXhatchRestore( ProXsec *p_sec, int id, ProView p_view);
  8. extern ProError ProXsecCompXhatchErase( ProXsec *p_sec, int id, Proview p_view);
  9. extern ProError ProXsecCompXhatchExcludeArray( ProXsec *p_sec, int* id _arr,
  10. ProView p_view);
  11. extern ProError ProXsecCompXhatchRestoreArray( ProXsec *p_sec, int* id arr,
  12. ProView p_view);
  13. ProUlTree. h:
  14. extern ProError ProUITreeNodeColumntextGet (char* dialog, char* component, char* name, char* column,wchar_t** text);
复制代码
抛砖引玉吧,希望大家有的新的函数原型发现也共享出来
参与人数 1威望 +1 金钱 +8 收起 理由
野火 + 1 + 8 感谢分享
发表于 2021-8-11 08:20 | 显示全部楼层
虽然看不懂用不上还是顶下
发表于 2021-8-12 05:33 | 显示全部楼层
楼主厉害,隐藏的函数都能找出来!  膜拜
发表于 2021-8-12 07:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-10-5 12:18 | 显示全部楼层
TOOLKIT里有很多未公开的函数,大多数是给客户做定制时写的。经常在PTC的Support里报告问题,然后客服就说这里有个未公开的函数可以解决...感觉他们内部肯定有个更全面的TOOLKIT函数说明,等哪位大侠泄露出来
GMT+8, 2025-4-17 01:43 , Processed in 0.143647 second(s), 23 queries .
