查看: 7698|回复: 7
[求助] 注塑外壳的设计
发表于 2021-7-15 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做外壳设计的时候是先做好整体外形再拔模再做内部特征,配合结构。(加强筋一边拉伸一边拔模)
在设计过程中明显感觉到拔模角度的变化。在拔3°以上的时候装配起来有一种不对称的感觉。
还是外形内部特征都好了才拔模。
在网上搜外壳拔模角度1.5°到3°,如果需要表面出晒纹拔模角度范围是3°到5°。
那这两个拔模角度进行拔模后明显要比原本的图倾斜或者说是变大,那么算不算是改变了原图的特征。
来个大佬传授一下经验。
发表于 2021-7-15 09:36 | 显示全部楼层
公模拔模可以1°,母模拔模2到3°。如果外形规整,没有其他凸出或者凹陷的特征,先拔模和后拔模都可以,但是如果外观面很多特征的时候,做完结构再拔模有时会比较麻烦,所以一般是先拔模,再做结构,或者做一个特征就接着做好拔模。
 楼主| 发表于 2021-7-15 09:54 | 显示全部楼层
就是复杂特征和结构的时候是先拔模再做特征是吧
这个公拔模和母拔模是什么啊,能解释一下吗?大佬
发表于 2021-7-15 10:50 | 显示全部楼层
公拔模--》动模拔模斜度
母拔模--》定模拔模斜度
发表于 2021-7-15 12:53 | 显示全部楼层
楼上的是说加上拔模以后与ID图差别太大的问题,首先要是外观设计与结构设计之间要沟通开模事项,再者如果客户坚持与ID图一样只能是增加模具开发成本!
发表于 2021-7-15 14:50 | 显示全部楼层
同问,学习学习
发表于 2021-7-15 16:42 | 显示全部楼层
这个要看你的外表面是什么处理,如果如果是光面,那可以拔小一点没关系。如果是晒纹,那么你要根据纹板来确定拔模。还有一个就是内部结构做的拔模尽量要比外表面小。因为塑胶件要留在后模。然后还有材料。对于收缩率大的材料斜度尽量做大一些。否则有可能包在后模取不下来。
发表于 2021-7-15 18:30 | 显示全部楼层
晒纹不是说一定要3到5度。你要看是什么样的纹。如果是普通细纹。有时abs材料,我1.5度也是没问题。如果是比较粗的皮纹。5度都不够的。首先你要明确你的表面处理是什么。在开说拔模的问题。前期的开发评估做好。后期你才会轻松。
GMT+8, 2025-2-1 06:53 , Processed in 0.138717 second(s), 20 queries .
