[已解决] Creo7.0软件启动太慢(3分钟),拔了网线恢复正常
发表于 2022-2-11 15:03 | 显示全部楼层
你这个肯定是连接了另外的库,然后你的网又是用的另外一个!
发表于 2022-2-11 16:27 | 显示全部楼层
公司网盘传输慢,正常的,一般公司都差不多
发表于 2023-8-4 05:44 | 显示全部楼层
不错,实用,亲测有效,谢谢楼主分享!!!
发表于 2024-3-26 01:14 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇上同样的问题。今天刚出现
发表于 2024-7-30 16:13 | 显示全部楼层
我也是启动要1分钟左右,以前就10来秒,解决了吗,楼主
发表于 2024-7-30 17:35 | 显示全部楼层
楼主我找到办法了,没用你打我。在IE里面进入Internet选项,在高级设置中取消勾选“检查发行商的证书是否吊销”。‌
发表于 2024-12-5 11:31 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了。上班几年了,从来没遇到过这样的问题,前一段时间软件启动时突然就变的非常慢了。改配置文件什么的都试了,没用。也是只有拔网线就秒启动、
楼主找到解决方法了吗?
发表于 2025-3-25 07:41 | 显示全部楼层
蓝色沉淀3 发表于 2024-7-30 17:35
楼主我找到办法了,没用你打我。在IE里面进入Internet选项,在高级设置中取消勾选“检查发行商的证书是否吊 ...
好了一半,启动和新建模型都正常了;但打开已有的模型会卡顿
发表于 2025-4-13 01:28 | 显示全部楼层
野火 发表于 2021-7-5 21:16
公司电脑那就是你的creo有些信息,比如许可证,或者库可能从服务器读取的,服务器响应慢造成的 ...
请教一下大神。我在公司的网络盘建立了标准库,然后映射到本地盘,Creo的搜索路径在此盘。但是,Creo读取这个网络盘的速度很慢,检索的时候很长(约需要5分钟),你知道有什么解决办法不?
GMT+8, 2025-4-17 02:24 , Processed in 0.152568 second(s), 18 queries .
