用户名  找回密码
查看: 13285|回复: 6
[求助] 组装图怎么替换第一个默认的零件呢?
发表于 2021-6-23 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
组装图怎么替换第一个默认的零件呢?这个问题困扰我很久了
发表于 2021-6-23 09:09 | 显示全部楼层
把所有零件装配改为固定,取消零件之间的参考,想替换第几个都可以
发表于 2021-6-23 09:12 | 显示全部楼层
习惯问题,一旦第一个用了“默认”装配,就不能换了。参考一个一个的匹配就可以换。
发表于 2021-6-23 09:18 | 显示全部楼层
将第二个设成固定,重新装入第一个,将第一个设成参照第二个
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
qqhhdd + 1 + 3 热心助人
发表于 2021-6-23 09:22 | 显示全部楼层
4楼正解,我昨天刚好遇到相同的问题,我先是直接替换,但全部报错,我就直接将第一个组件删掉,将剩下的设成固定,再装要替换的组件,成功替换
发表于 2021-6-23 21:25 | 显示全部楼层
在第一个零件后面把新零件装进去,第一个零件隐藏,更改后面的零件装配关系,直到第一个零件没有参考子项,然后删除
发表于 2021-6-23 21:49 | 显示全部楼层
野火 发表于 2021-6-23 21:25
在第一个零件后面把新零件装进去,第一个零件隐藏,更改后面的零件装配关系,直到第一个零件没有参考子项, ...
这个方法效率高一些,并且保留了原来的装配关系,方便后面修改。比较适用。
GMT+8, 2025-5-3 20:42 , Processed in 0.139364 second(s), 22 queries .
