查看: 8970|回复: 6
[已解决] creo工程图里字体更改
发表于 2021-6-19 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:creo2.0 工程图里的字体在config、.dtl里都改了!
新建的工程图也起作用了,
但是:1.为什么在老图纸里没有改变?
          2.在图框模板里也没有改变?
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2021-6-19 19:46 | 显示全部楼层
只能改变后面的,不能改变前面的。你可以重新加载下dtl.
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2021-6-19 21:17 | 显示全部楼层
1.为什么在老图纸里没有改变?
2.在图框模板里也没有改变?
这两个,都得重新加载dtl文件才行。不然是不会变的。
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-6-20 08:13 | 显示全部楼层
老的图纸得重新加载,然后保存
发表于 2021-6-20 15:14 | 显示全部楼层
图纸设计完了就是存档的技术文件,所以配置不能更改已存档的文件,只能更改配置之后创建的文件
 楼主| 发表于 2021-6-20 17:45 | 显示全部楼层
谢谢,各位!等下去更改!
 楼主| 发表于 2021-6-21 09:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决!
GMT+8, 2025-2-1 12:48 , Processed in 0.133751 second(s), 21 queries .
