楼主: m9660
[求助] 图中A的尺寸链怎么计算
 楼主| 发表于 2021-5-9 17:56 | 显示全部楼层
Gorane 发表于 2021-5-8 22:28
先做一些准备工作,目标尺寸已经确定,将非对称公差变成对称公差,10.9换成10.89;7.2换成7.215;2.65换成2 ...
非常感谢,受教了
 楼主| 发表于 2021-5-9 18:00 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2021-5-9 10:31
第一种思路,10.89-2.64-7.215,就是a-c-b,第二种思路,1089-2.7-7.215,就是a-b,个人感觉第二种比较好,因 ...
谢谢,你这分析的思路比较清晰
 楼主| 发表于 2021-5-9 18:03 | 显示全部楼层
good0311 发表于 2021-5-9 10:33
画一下尺寸链,就知道怎么计算了啊。假设零件c和零件a的C面接触,那么封闭环A其实只和零件a和b有关,C零件 ...
2和2‘最大极限和最小极限是多少呢可以详细说明一下吗
 楼主| 发表于 2021-5-9 18:10 | 显示全部楼层
Gorane 发表于 2021-5-9 16:08
楼主能否明示这个案例来自哪里?是哪本书上吗?
你好,这个案例是一个公司的面试题目,因为我不懂尺寸链,然后就发出来向各位请教
发表于 2021-5-9 18:47 | 显示全部楼层
计算尺寸链首先要会画尺寸链
按我画的尺寸链:
极值法:
1号尺寸为增环,两个极限尺寸10.93和10.85
2号或2‘号为减环,因为这两个尺寸公差设定的原因,装配基准可能在C面或者D面,但从绘制的尺寸链图来看,是在同一个位置的减环,所以只要取其这俩个尺寸的极值计算即可,即2号尺寸的2.75,2’号的2.6
3号尺寸为减环,两个极限尺寸7.25和7.18;
极值法,封闭环上尺寸为10.93-2.6-7.18,下尺寸为10.85-2.75-7.25
极值法计算的时候,可以公称尺寸和偏差分别相加减,因为你这里存在2号和2‘的问题,所以我按的是尺寸极值计算的;
2号楼计算的时候调整为正负尺寸计算,是不是因为书上用到的是统计法计算的尺寸链,尺寸分布按着正太分布来的。这个我没有手动算过。
有些人没有成功是因为走错了路,有些人没有成功是因为没有坚持走完自己的路.而我...
发表于 2021-5-9 18:53 | 显示全部楼层
为啥我测的A的下上限值是0.95~1.11,如果订公称+公差值是1.03±0.08,不知是哪里测的不对!
发表于 2021-5-9 19:26 | 显示全部楼层
是题目啊,以为是图纸,未看清。抱拳。
发表于 2021-5-10 01:57 | 显示全部楼层
good0311 发表于 2021-5-9 18:47
计算尺寸链首先要会画尺寸链
按我画的尺寸链:
极值法:
感谢指点和提供数值,找到原因了,用CAD测的和你计算的值一样,0.95~1.15。没有学过极值法,如果是题目,估计没法做出来的,唉!
 楼主| 发表于 2021-5-10 07:59 | 显示全部楼层
计算尺寸链首先要会画尺寸链
按我画的尺寸链:
极值法:
你好,请问一下怎么判断是增环还是闭环呢
发表于 2021-5-10 09:18 | 显示全部楼层
m9660 发表于 2021-5-10 07:59
你好,请问一下怎么判断是增环还是闭环呢
给你找了个视频。
https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 9342303020976198191
尺寸工程这个东西内容还很多。
GMT+8, 2025-4-20 04:17 , Processed in 0.115073 second(s), 21 queries .
