查看: 23683|回复: 16
[已解决] 3d升级版本如何同时刷新2D图纸
发表于 2021-4-25 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
3D组件、零部件图纸已经绘制,也已经绘制对应2D图纸。
目前产品设计升级,如何在保留旧版本的图纸前提下,
更新3D组件零部件的同时,也能链接对应2D图纸?
最佳答案
查看完整内容
如下参考,在系统配置文件修改,3D文件另存即可。 http://www.proewildfire.cn/thread-171096-1-1.html
发表于 2021-4-25 10:27 | 显示全部楼层
2D图纸保存副本重新起个名字在改图。
 楼主| 发表于 2021-4-25 10:57 | 显示全部楼层
baoanning 发表于 2021-4-25 10:27
2D图纸保存副本重新起个名字在改图。
这样改图之后,2D图纸是有新的版本
但如果打开新版3D,新版3D还是会和旧版2D链接
我最终希望的是
旧版3D和旧版2D链接
新版3D和新版2D链接
同时打开新版/旧版的2D/3D,对应的链接关系不会乱。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2021-4-25 11:37 | 显示全部楼层
如果是计划内的大的改动,可以将2D图备份到新的文件夹下,文件夹的名字标明改动的版本。
另一种方法,也可使用族表,
工程图保存副本,然后将模型替换为对应的版本。
这样在装配中也可方便替换。
仅供参考!
发表于 2021-4-25 13:57 | 显示全部楼层
jamesfu 发表于 2021-4-25 10:57
这样改图之后,2D图纸是有新的版本
我最终希望的是
在打开3D、2D模型的情况下打开3D保存副本用新的名字。
 楼主| 发表于 2021-4-25 14:53 | 显示全部楼层
打开3D保存副本,新生成的3D就没有2D图纸链接了。
发表于 2021-4-25 14:56 | 显示全部楼层
在打开3D的同时2D也要打开
发表于 2021-4-25 14:57 | 显示全部楼层
baoanning 发表于 2021-4-25 14:56
在打开3D的同时2D也要打开
实在不会,就3D和2d同时备份到新的文件夹,然后同时修改3D、2D名字
 楼主| 发表于 2021-4-25 14:58 | 显示全部楼层
另一种方法,也 ...
“将2D图备份到新的文件夹下,文件夹的名字标明改动的版本。“
这种方法比较简单,实际使用是需要打开两种版本的图纸来确认变更信息、对比新旧版本
如果只是把新旧版本文件分别放到两个文件夹里面,会产生冲突,没法同时打开两个版本图纸。
我之前使用的是Cocreate软件,
新建3D版本后,在2D图纸里面可以有个2D连接新版本3D操作;
这样新版本2D就和新版3D链接,
旧版2D和旧版3D链接
GMT+8, 2025-2-1 12:08 , Processed in 0.145172 second(s), 23 queries .
