查看: 4943|回复: 3
[求助] PTC能直接出 局部旋转剖视图吗?
发表于 2009-1-10 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要赶着出一工程图,本来公司一直用SOLID画的,结果客户非要用PTC,所有又得重新画一个,我也是刚接触PTC的工程图,现在遇到一个问题,希望哪位高手能帮我解决   谢谢!
问题:  PTC能直接出   局部旋转剖视图吗? 有的话  最好能给个图片教学  小弟基础太差!
谢谢了~~~
1275
发表于 2009-1-10 23:31 | 显示全部楼层
不知道你具体要的什么样的,应该可以的,先做旋转视图,然后再把视图类型设置为局部视图
 楼主| 发表于 2009-1-11 11:20 | 显示全部楼层
好像  只要用了旋转剖以后   视图属性了 其他的选项都是灰色的    选不了局部
发表于 2009-1-11 20:04 | 显示全部楼层
在剖面选项里选择 模型边可见性,区域就可以了,如果选择全部的话如你楼上说是不行的
GMT+8, 2025-4-21 04:07 , Processed in 0.111010 second(s), 23 queries .
