查看: 6565|回复: 11
[已解决] 把自己CONFIG里的映射键放进新电脑的CONFIG里出现问题
发表于 2021-4-2 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我换了我们经理换下来的台式,他那里原本有CREO5.0,于是我就将自己的CONFIG里的映射键部分覆盖掉了他原本的映射键部分。
但是弄好后一试出现问题了,比如说我设置了F6是设置工作目录,我打开软件后按一次是无效的,一定要连着按两次才有效,这样就导致了我那些设置了两个字母的比如BZ这样子的映射键就用不了了,找了好久也不知道为啥,请问论坛里的各位大佬们有没有办法解决这个问题。
其次我也想过把整个CONFIG给放进这电脑的软件里,但是里面很多设置都得重新搞会比较麻烦,就想能不能直接解决掉这个映射键的问题,其他的后面慢慢再弄,先谢谢各位大佬了
 楼主| 发表于 2021-4-2 15:19 | 显示全部楼层
然后我刚试了下把我的CONFIG直接替换掉原本软件有的,就可以直接按一次F6就能使用映射键了,不知道是哪里有问题,希望大家能不吝赐教谢谢了
发表于 2021-4-2 16:23 | 显示全部楼层
那一定是CONFIG的问题啊
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:33 | 显示全部楼层
czz5717565 发表于 2021-4-2 16:23
那一定是CONFIG的问题啊
是的是的,所以只能选用最笨的办法了,把他的CONFIG里面的库设置啊之类的全部复制到我那里,都不知道有没有重复的设置,希望不要出问题就好
如果你用的是无线键盘的话,可能是键盘的问题
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:42 | 显示全部楼层
不是的,我用的是有线的。
然后的确是他的CONFIG有问题,我用自己的CONFIG就可以正常使用映射键。
但是很奇怪,明明是相同的软件连安装包都一样,我用他的CONFIG创建新的映射键也需要点两下,但是他自己之前设置好的映射键是单字母按钮的依旧可以按一下就能用,就十分奇怪,算了还是不纠结了
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-4-2 16:54 | 显示全部楼层
把你老的config文件直接拿过来用,然后在文本状态下把关于工作目录的部分替换成新电脑的路径就行了,别的都不需要改,这样也不麻烦。
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:07 | 显示全部楼层
qingfeng-nn 发表于 2021-4-2 16:54
把你老的config文件直接拿过来用,然后在文本状态下把关于工作目录的部分替换成新电脑的路径就行了,别的都 ...
主要是他那个CONFIG挂了很多库我也就懒得一个个去重新设置了,最后就是用了我的CONFIG本体+映射键再添加上了他那些库设置解决的,但是那些库有一些还是用不了,估计是哪里有问题
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-4-2 17:12 | 显示全部楼层
你也可以把他的除了映射键部分的内容复制到你的config文本里面去试试
发表于 2021-4-3 20:50 | 显示全部楼层
你原来的版本和他的不一样?
GMT+8, 2025-2-2 06:52 , Processed in 0.132400 second(s), 22 queries .
