查看: 8291|回复: 4
[求助] Weblink UDF 生成不知哪里有问题
发表于 2021-3-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用一个平面一根轴做参考生成 UDF (螺纹),如下。 运行到 var group = solid.CreateUDFGroup (instrs); 这里卡了。
我是按照要求设定的。 不知哪里有问题。 请教。 谢谢。
   var ref_datum1 = solid.GetItemByName (pfcCreate ("pfcModelItemType").ITEM_SURFACE, datumName);
  if (ref_datum1 == void null)
    throw new Error (0, "Requested coordinate system "+datumName+" not found.");
  var datumSel = pfcCreate ("MpfcSelect").CreateModelItemSelection  (ref_datum1, void null);
  var datumRef = pfcCreate ("pfcUDFReference").Create ("REF_DATUM", datumSel);
  var refs = pfcCreate ("pfcUDFReferences");
  refs.Append (datumRef);
  var ref_axis1 = solid.GetItemByName (pfcCreate ("pfcModelItemType").ITEM_AXIS, axisName);
  if (ref_axis1 == void null)
    throw new Error (0, "Requested coordinate system "+axisName+" not found.");
  var axisSel = pfcCreate ("MpfcSelect").CreateModelItemSelection  (ref_axis1, void null);
  var axisRef = pfcCreate ("pfcUDFReference").Create ("REF_AXIS", axisSel);
  refs.Append (axisRef);
  instrs.References = refs;
  Create the new UDF placement.
   return (group);
发表于 2021-3-8 16:24 | 显示全部楼层
你得把脚本错误,错误代码发出来
 楼主| 发表于 2021-3-8 20:26 | 显示全部楼层
谢谢。我是参照例子改的。运行到  var group = solid.CreateUDFGroup (instrs) 时, 就卡住了。 没有任何提示。
 楼主| 发表于 2021-3-9 20:17 | 显示全部楼层
var group = solid.CreateUDFGroup (instrs) 时, 就卡住了。如果打开其他零件或按按钮,就出窗口, 说 Exception occurred: pfcXToolkitGeneralError, 返回值是 -1.
UDF 是在另外一个同一个 folder 中的零件上做的。不是要放置 UDF 的零件。
 楼主| 发表于 2021-3-9 20:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 01:48 , Processed in 0.124521 second(s), 21 queries .
