查看: 6067|回复: 3
[求助] 关于旧版config.pro在新版使用
发表于 2021-2-7 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Creo 3.0的config.pro,如果打开复制内容到7.0的config.pro里面,是不是仅有写的、新版仍有效的参数会生效,无效和没写的就按新版默认?
这样做有无问题,有无更好做法?打开7.0软件直接点导入呢?
发表于 2021-2-8 09:52 | 显示全部楼层
有些旧版本参数在新版本已经去除了。所以你可以自己一个个的去定义,没有那么复杂。
 楼主| 发表于 2021-2-8 21:02 | 显示全部楼层
就是多啊。。。去掉的会自动失效不影响的,我怕的是同样有效的值可能在比新中比版默认值效果更差,还有无效的实际上是语法变了但实际是一样的
最后我逐行对比把两个config.pro手动合并了,一开始怕麻烦是因为3.0默认太不人性化,比如点、轴的名称竟然不显示,手动改了二三十项,可能和高手比并不多,但是多杂难记。实操后发现这些参数在7.0默认的config.pro里面已经写了,说明开发者意识到之前有多反人类,然后参数改名的也有一个,default_font变成default_ui_font
发表于 2021-2-12 10:21 | 显示全部楼层
自己比对下是最好的
GMT+8, 2025-2-2 06:51 , Processed in 0.126664 second(s), 21 queries .
