查看: 9506|回复: 6
[求助] 装配体及装配关系如何一起复制粘贴到另一个装配体?
发表于 2021-1-27 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
把装配体A的多个子件复制粘贴到另一个装配体B中,粘贴的时候还需要分别给每个零件指定装配关系,由于零件较多,这样操作效率太低了。并且,按道理,复制的零件应该只需要重新指定第一个零件的装配关系,因为后面的零件装配关系都是第一个零件或同样被复制粘贴过来的零件。有什么好方法可以解决,望各位大佬指点迷津
发表于 2021-1-27 13:04 | 显示全部楼层
把你要的这部分做成一个装配体,笨办法
 楼主| 发表于 2021-1-27 13:58 | 显示全部楼层
yellowqc 发表于 2021-1-27 13:04
把你要的这部分做成一个装配体,笨办法
这样不行,与物料bom就不一样了
发表于 2021-1-27 18:45 | 显示全部楼层
在模型树里面,先把A装配体的第一个(根子件固定),然后选中A装配体的多个子件直接拖到B装配体中。试一下
发表于 2021-1-28 10:42 | 显示全部楼层
多保存一次,把装配A直接在文件里面改名,成另外一个新装配。
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:28 | 显示全部楼层
拖不了
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:31 | 显示全部楼层
不能这样,PLM系统还不能从本地新建文件并上传,只能在PLM内新建和编辑
GMT+8, 2025-4-22 06:36 , Processed in 0.138312 second(s), 24 queries .
