用户名  找回密码
楼主: ynkanbeyond
[求助] Creo空心轴装配问题请教(挠性装配?)
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:25 | 显示全部楼层
zealot3210 发表于 2020-12-17 10:37
挠性装配可以搞定,这个轴零件建模的时候,旋转或者拉伸分两段来画,装配好了之后,可以把其中一段的尺寸挠 ...
能不能麻烦您画两个简单的示意图装配下,上传来给不会的朋友学习学习呢?
发表于 2020-12-18 12:48 | 显示全部楼层
好的,附件是我随便画的,尺寸比较随意,你先看下,看能不能理解。
东西并不难,就是表述起来有点不容易哈。
Desktop.rar
193.19 KB, 下载次数: 4
附件
发表于 2020-12-18 13:03 | 显示全部楼层
再用文字描述一遍吧:
如果轴长100MM,外径8,内径7,那在轴建模的时候先拉伸一个外径8,内径7,长99mm的轴,然后再此基础上拉伸一个外径8,内径7,长1mm的轴。这根轴就是长100MM,外径8,内径7,区别就是用了两次拉伸的命令画出来。
然后装配,装配好了之后,右键该零件,选择挠性化,这个时候可以选择这个零件,选到拉伸1mm的位置,能看到该拉伸的数值,可以选择外径8这个值,确定,再右上角就多了一个框框,里面会有一个尺寸,有尺寸原始值为8,新值为*号,这个时候你可以改新值为任意值,比如10。就完成了
这个时候就会出现你发的图片里的效果了。
发表于 2020-12-18 15:47 | 显示全部楼层
zealot3210 发表于 2020-12-18 13:03
再用文字描述一遍吧:
如果轴长100MM,外径8,内径7,那在轴建模的时候先拉伸一个外径8,内径7,长99mm ...
你说的这个明白了,那弹簧的挠性装配是怎么弄的
发表于 2020-12-18 16:09 | 显示全部楼层
弹簧的挠性装配其实方法差不多,装配的话可以正常的装配,而弹簧建模的时候如果用的螺旋旋扫描的话,也是带有参数的,你挠性化的时候可能需要选择的是弹簧的长度的同时,还需要把螺距也挠性化。
发表于 2020-12-18 16:31 | 显示全部楼层
zealot3210 发表于 2020-12-18 16:09
弹簧的挠性装配其实方法差不多,装配的话可以正常的装配,而弹簧建模的时候如果用的螺旋旋扫描的话,也是 ...
不光螺距,还有长度把?
发表于 2020-12-18 16:58 | 显示全部楼层
lijichao 发表于 2020-12-18 16:31
不光螺距,还有长度把?
是的,主要是长度
 楼主| 发表于 2020-12-31 13:03 | 显示全部楼层
再用文字描述一遍吧:
不好意思,这些天太忙了,没来得及看回复。非常感谢你的回答,很有用,理解了,学习了。
发表于 2025-1-10 09:05 | 显示全部楼层
这种情况用简化表示不比绕性装配更好吗!
凡有能者,从不装币!
GMT+8, 2025-5-8 06:12 , Processed in 0.133552 second(s), 23 queries .
