查看: 39504|回复: 44
[分享] eDrawings 12.0 Pro for Creo7.0
发表于 2020-12-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 链接:https://pan.baidu.com/s/1N5ITAUa5xci6pinuwYfiFQ
  2. 提取码:jiw7
复制代码
发表于 2020-12-15 08:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,囤货了。
发表于 2020-12-15 08:10 | 显示全部楼层
谢谢,怎么挂上去,能教一下吗?我从没挂成功过这个
发表于 2020-12-15 08:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-15 08:20 | 显示全部楼层
压缩包里有安装说明,最重要的一点, 27270@localhost 中@后面的改成你的电脑名称
发表于 2020-12-15 08:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 09:43 | 显示全部楼层
安装完后,这时有个激活界面。不要操作。
按说明,通常是这个文件readme.txt
运行以下文件
Geometric Flexnet Licence Server\server_install.bat
再点激活界面
发表于 2020-12-15 09:51 | 显示全部楼层
压缩包里有安装说明,最重要的一点, 27270@localhost 中@后面的改成你的电脑名称,
老大,在Geometric Flexnet Licence Server、下面的gssl_SSQ。lic用记事本打开后,只有一个27270  后面没有@localhost 请问怎么操作,现在装好后,可以打开SW和CAD的文件,但是无法打开Creo的文件,请赐教!谢谢
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:42 | 显示全部楼层
在开始菜单中找到 Configure License
清除 "Trial/Node-Locked License"
Input in field for "Floating License": 27270@localhost 改为你电脑的名字
点击 "Configure"
Click "OK"
GMT+8, 2025-4-21 01:14 , Processed in 0.147749 second(s), 26 queries .
