查看: 6862|回复: 4
[求助] Creo3.0 钣金件参数折弯内角值被锁定
发表于 2020-12-14 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件里参数:
SMT_DFLT_BEND_RADIUS 值无法修改,灰色的,锁定的;
通过关系式里删除后,可以修改,但新建一个钣金文件,折弯半径又不能修改,每次都要删除关系式,很是麻烦;
不同板厚,折弯角值也是固定的,如何把SMT_DFLT_BEND_RADIUS = SMT_THICKNESS * 0.4
还有我选的是折弯表,来展开钣金,不同折弯角值,展开尺寸不同,但如果锁定折弯半径,展开尺寸就不准了吧?
suteer, transfer youd voice!
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:27 | 显示全部楼层
在线等,谢谢
发表于 2020-12-14 14:29 | 显示全部楼层
  我的处理方式是每次启动后使用自己指定的模板
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:46 | 显示全部楼层
自己指定的模板?
mmns_part_sheetmetal 在这里面把关系删除?解锁?
发表于 2020-12-15 09:24 | 显示全部楼层
你用的是折弯表,折弯半径是折弯表赋予的,要改变折弯半径,需要修改折弯表。
GMT+8, 2025-4-21 06:23 , Processed in 0.093354 second(s), 21 queries .
