查看: 6981|回复: 3
[原创] 大家讨论一下球标排序,固定索引还是插件?
发表于 2020-12-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
出装配工程图时按顺时针或逆时针排序时用的重复区域固定索引,实际验证后,修改装配,肯定会增加或减少零件,或者修改零件也就是删除后再重新设计了某些零件,这样零件某些序号需要重新产生并排序,如果用取消固定索引,再重新排序这就太麻烦了,等于以前工作白做了,又重复做一次,我的问题:
(1)能不能利用以前的固定索引,只做少量修改来实现(因为这个我自己不会,所以只能这样提问)。
(2)购买插件来随时自动排序,我试过FREECREOTOOLS,只是变通的方法,并不可取。本人想购买一个插件,为了防止买了不好用,有哪位朋友真正用过哪个插件,推荐一下,谢谢!。(本人在某宝买过gB标准件库,回来一看就是网上下载后做了一点修改的,增加了一点内容)
149
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-12-10 19:41 | 显示全部楼层
处理组件工程图排序最好的是syndrawing,不会写参,随时修改
发表于 2020-12-10 20:35 | 显示全部楼层
让标准化让步即可,不排序最好。
发表于 2020-12-11 15:32 | 显示全部楼层
我们这不排序,球标都不打,直接注释箭头
GMT+8, 2025-2-1 14:44 , Processed in 0.133201 second(s), 22 queries .
