查看: 5810|回复: 3
[求助] 重复区域中关系的使用格式
发表于 2020-11-30 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复区域中利用关系控制后,如何输出到重复区域中。是不是有一个专门输出的指令,
例如:
   定义输出的值为t;
      if (extract(asm.mbr.number,1,1)==1)
         t=asm.mbr.number
      else
         t=asm.mbr.name
      endif
    (输出指令)   t;    %%输出指令
 楼主| 发表于 2020-11-30 22:58 | 显示全部楼层
随意举的例子(八成是错的),主要是表达我的意思
 楼主| 发表于 2020-12-1 08:57 | 显示全部楼层
缺少:期望的逻辑表达式,有哪位大佬能指导一下怎么补充完整
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:06 | 显示全部楼层
如图所示
GMT+8, 2025-2-1 14:44 , Processed in 0.131133 second(s), 23 queries .
