查看: 9055|回复: 8
[求助] 工程图孔表孔深无法自动生成
发表于 2020-11-26 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
出图的时候,在孔表中加入了孔深,但是不知道怎么让它自动生成孔深数值,只能手动一个一个来自己填上去,这样很费时间,有没有大佬指导一下,如何在孔表中自动生成孔深数值?
第二个问题:孔深一栏如果是自己填写进去的,要是后面刷新孔表(更新表)以后又会全部是空白了,又得再次填一遍,如何避免这种情况?
第三个问题:如何在孔表中自动表示出沉头孔的标注?以及孔的公差?我现在也是自己手动填进去的,也是很费心费力。
发表于 2020-11-27 08:03 | 显示全部楼层
你的孔不能用拉伸,要用孔命令
发表于 2020-11-27 11:50 | 显示全部楼层
pjc_com 发表于 2020-11-27 08:03
你的孔不能用拉伸,要用孔命令
拉伸孔会显示M4*0.7?
发表于 2020-11-27 13:52 | 显示全部楼层
h416404191 发表于 2020-11-27 11:50
拉伸孔会显示M4*0.7?
不会
发表于 2020-11-27 17:50 | 显示全部楼层
求工程图BOOM表格详细制作步骤 CREO的 谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-28 17:46 | 显示全部楼层
没有人能帮忙解答一下吗
 楼主| 发表于 2020-12-6 13:39 | 显示全部楼层
看来没有高手帮忙解答啊
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:40 | 显示全部楼层
大佬求解答
 楼主| 发表于 2021-3-19 22:30 | 显示全部楼层
自己再顶一下,求大佬解答
GMT+8, 2025-2-1 14:54 , Processed in 0.149331 second(s), 24 queries .
