楼主: 巫山闪闪
[求助] 如何改变RIGHT/TOP/FRONT三个平面的相对位置
发表于 2020-11-18 09:02 | 显示全部楼层
先按4#修改模型基准平面的名称,再修改模型中各个视图的定向,我之前就是用的你这个模板,这种方式适合解决已经画好的模型。最根本的解决方式是修改模板,以后的模型就都没问题了。
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:12 | 显示全部楼层
442724306 发表于 2020-11-18 09:02
先按4#修改模型基准平面的名称,再修改模型中各个视图的定向,我之前就是用的你这个模板,这种方式适合解决 ...
4#是快捷键来的?
我的理解是不是需要先将基准平面的名称都改了,然后在在重定向里面修改各个视图的定向?
但这样默认视图的方向是不是又不和标准视图的方向一致了?
发表于 2020-11-19 09:30 | 显示全部楼层
你理解的没错,这样改了应该是没问题的,你可以拿一个模型做个测试
GMT+8, 2025-2-1 09:15 , Processed in 0.126177 second(s), 19 queries .
