查看: 6581|回复: 12
[练习] 出一道题:PROE中如何在下一次打开时保持上次渲染的jpg图像?
发表于 2009-1-7 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
五人回复后给出答案。
programmer
发表于 2009-1-7 13:14 | 显示全部楼层
这个没有试过,应该不可以吧
发表于 2009-1-7 13:46 | 显示全部楼层
没用过PROE渲染功能!期待楼主分享!
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:08 | 显示全部楼层
我们通常在零件或曲面上“映射”Jpg图像,可以把你喜欢的图像“贴”到你设计的任何零件表面。但如果你按通常的办法保存后,重新启动PROE,再打开这个零件时,零件表面原来贴上去的图像不会显示--丢失。
解决办法:
把要映射的图像的后缀名“JPG”改为“tx3”,并复制到系统库的任何一个文件夹中。
系统库文件夹的位置:PROE的安装位置--proeWildfire 3.0--graphic-library--textures
--例如文件夹brick中。
缺省的系统库中包含brick、fabrics-furs、floors……等11个文件夹。
--不知我说清楚了没有……
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:17 | 显示全部楼层
好没面子,没有五个人回复。
发表于 2009-1-8 21:20 | 显示全部楼层
我测试过放在和模型同一路径下就可以
 楼主| 发表于 2009-1-10 09:40 | 显示全部楼层
在工程图中插入JPG图像
如题……
五位朋友回复后提供答案。
drw0001.pdf
173.02 KB, 下载次数: 188
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
发表于 2009-1-10 09:43 | 显示全部楼层
打吾开的
发表于 2009-1-10 14:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-10 14:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-5 00:43 , Processed in 0.161791 second(s), 28 queries .
