查看: 12873|回复: 11
[求助] 制作drw模板发现个问题
发表于 2020-9-26 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRM模板已经制作好了,想根据frm制作个drw的模板但是发现,& PTC_COMMON_NAME : D这个参数后哦面的:D无法去除,删掉了点开还是会存在。
& PTC_COMMON_NAME : D是调用drw的公共名称,但是我想调用模型的公共名称啊。特求助。
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-9-27 07:48 | 显示全部楼层
在关系内写入filename=rel_model_name( )
然后调用自定义参数filename。
试下看。
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:50 | 显示全部楼层
然后调用自定义参数filename。
试下看。
在drw模板中添加关系失败,提示只有当绘图有模型时可以添加关系
发表于 2020-9-27 16:50 | 显示全部楼层
对应零件模板添加关系式,对自定义参数赋值。
在工程图模板内调用相应的自定义参数。
 楼主| 发表于 2020-9-27 23:00 | 显示全部楼层
在工程图模板内调用相应的自定义参数。
只有这个法子嘛,谢谢了
发表于 2020-9-28 07:53 | 显示全部楼层
lilj2002 发表于 2020-9-27 23:00
只有这个法子嘛,谢谢了
本来各个模板就应该是配套的嘛,
感觉楼主有一丝无奈,为啥子嘛?
 楼主| 发表于 2020-9-29 10:32 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2020-9-28 07:53
本来各个模板就应该是配套的嘛,
感觉楼主有一丝无奈,为啥子嘛?
以前一直用的frm模板。一直用这个参数& PTC_COMMON_NAME
现在想搞drw的模板。太麻烦的化还是用frm模板
发表于 2020-9-29 15:56 | 显示全部楼层
drw与frm本是不同类型的文件。作用不同吧。
工程图模板可以包括三个基本视图,可以包含frm内的信息。
 楼主| 发表于 2020-9-30 00:08 | 显示全部楼层
基本视图的意义不大,用TOPDOWN设计的化,视角还是要自己选
发表于 2020-10-2 16:58 | 显示全部楼层
自己选视角也没问题啊。
工程图的主视图的名称,就是自定义的名称。
零件模板也新建相应名称的视图。
零件设计完成后,按照需要,对新建的自定义的视图,重新定向一下就好了。
个人觉得,重新定向一个视图,要远远简单于在工程图内新建三个视图的操作吧。
综合来说,还是赚了。
GMT+8, 2025-1-31 22:37 , Processed in 0.146908 second(s), 22 queries .
