楼主: lgou
[已解决] creo7内部体积块和外围体积块是灰色不能用。
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:32 | 显示全部楼层
qingfeng-nn 发表于 2020-9-20 14:52
我的也是的,据说是用来计算内部体积或者做包装可以用的,不知道是不是安装软件的时候缺少了这一部分还是怎 ...
没有安装完全,安装选择模块的时候在配置选项里面选择编辑,然后把左边的东西全部选择移入右侧。
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2020-9-24 22:32 | 显示全部楼层
能否帮忙截个图传上来,我也修改一下。
发表于 2020-10-4 16:18 | 显示全部楼层
2475413890 发表于 2020-9-21 08:35
这个外围体积块可以操作   (坯料尺寸?)
内围体积块不知。。
你好,能不能发下你的CONFIG,你的CONFIG是自己设置的吗
发表于 2020-10-9 18:01 | 显示全部楼层
这个灰色怎么解决指点一二!
GMT+8, 2025-4-20 10:12 , Processed in 0.124084 second(s), 22 queries .
