用户名  找回密码
楼主: 鲁CM
[求助] 乡亲们 关于CROE 装配体 报警小旗子 循环参考 这怎么处理 麻烦给解释一下出现...
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2020-9-16 17:08 | 显示全部楼层
鲁CM 发表于 2020-9-16 16:52
视而不见?  如果做大工程  有很多装配    这种报警会有什么危害呢           零件A   然后装配零B 参考A ...
1.我说的是你如果改了与参照有关的特征,那么就会出现这种情况。
2.再复杂,再大的工程,装配参考最多4个,三个方向外加一个角度的装配约束;
3.要不出现,同时你对自己做的每一个零件都很有信心,那么就在装配组件里去再生,肯定这个问题消灭掉;
4.如果装配的是标准件,那么也就不存在更改零件特征的问题,这些问题自然也不会出现;
5.如果还是觉得不符合你的意思,那么就把图纸传上来具体问题具体分析。
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-9-16 17:20 | 显示全部楼层
有危害啊,参照出错或者循环使用,当改动位置,重新生成的时候,有可能特征出错,就被忽视掉了。
你发给我,我就给你找出来。方法说了半天,还是改熟了就知道了啊
版本creo5.0,1569214270@qq.com
发表于 2020-9-16 20:03 | 显示全部楼层
在组件里依次装配ABC,然后在组件里面激活A,修改A的是时候用B做参考,就出来循环参考了.解决办法只能一个一个特征去查看参考然后改掉.如果喜欢用这种方式作图最好是复制几何做参考,有问题修改复制几何或者取消复制几何的关联性.我这是野路子,也许还有更好的办法但我不知道
GMT+8, 2025-5-8 08:00 , Processed in 0.148878 second(s), 19 queries .
