楼主: 王俊123
[已解决] 如何进行stp组件得整体缩放
发表于 2020-9-5 16:39 | 显示全部楼层
打开你的STP文件时不要选择装配,选择零件,这样生成的将是一个prt文件,此时就可以当成一个零件来一次缩放了,缩放完成后再另存为一个新的STP文件,然后打开新的STP文件时选择装配就成了。
发表于 2021-5-27 08:50 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2021-6-17 15:23 | 显示全部楼层
316343660 发表于 2020-9-2 17:30
你试试这个缩放看可以不
零件可以的
发表于 2022-6-17 19:09 | 显示全部楼层
落点 发表于 2020-9-5 16:39
打开你的STP文件时不要选择装配,选择零件,这样生成的将是一个prt文件,此时就可以当成一个零件来一次缩放 ...
我按照你的方法,再打开stp文件后都是片体了,拆分不出来了怎么办
GMT+8, 2025-4-30 14:37 , Processed in 0.141559 second(s), 19 queries .
