查看: 8115|回复: 3
[求助] 管道布管中已经布好的管路散乱
发表于 2020-8-21 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家们,我在标准模块里已经将软管接头装配好了,并且在实体上建立了1个居中的基准点和在轴线并且偏离接头端面200mm的一个基准点,我在管道 模块里创建管路时,已经创建好的管路突然变乱了,发现软管接头上的200mm的基准点距离变成了10mm或者其他距离,这是怎么回事?
1275
发表于 2020-8-23 09:32 | 显示全部楼层
你那你得找变的原因,是单位的问题导致的,还是约束的问题导致的
 楼主| 发表于 2020-8-23 18:45 | 显示全部楼层
还有1个问题:新建子装配后,激活装配的第一个零件,装配约束的对话框怎么不显示出来,第二次重新再装就可以弹出约束的对话框了。但是总图里已经有2个该零件了
发表于 2020-8-24 20:16 | 显示全部楼层
你把模型和图贴上来交流
GMT+8, 2025-4-20 04:17 , Processed in 0.110134 second(s), 22 queries .
