查看: 12833|回复: 12
[求助] 焊接变形,怎么处理
发表于 2020-8-12 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。2个厚的316板,焊接完变形严重,整体尺寸600*880.请教一下经验丰富的大佬,改怎么处理?报废了吗?
发表于 2020-8-12 10:52 | 显示全部楼层
太薄了,不能加厚,可以试试先加加强筋
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-8-12 10:55 | 显示全部楼层
跟甲方联系一下,主要是了解用途,如果是变形造成的缺尺寸和安装问题,可以咨询下补点料,如果是外观要求不高,可以一定程度打压回位,抛光烤漆啥的。
发表于 2020-8-12 11:36 | 显示全部楼层
没办法的    你这是焊接式的百叶窗门吧? 应力在 除非你慢慢焊...   软的很,   装上去后    手抓着上下两头可以来回晃的
发表于 2020-8-12 11:37 | 显示全部楼层
焊接变形同焊接工艺有很大的关系,焊接的时候减少连续的一边焊接,尽量让焊接应力对称,这样会平衡应力,同时看看能不能加强一下零件结构强度(不影响零件使用前提下)。
 楼主| 发表于 2020-8-12 11:49 | 显示全部楼层
箫鼓醉 发表于 2020-8-12 10:55
跟甲方联系一下,主要是了解用途,如果是变形造成的缺尺寸和安装问题,可以咨询下补点料,如果是外观要求不 ...
就是一个百叶窗,要求边缘密封性,还有就是能安装上,外观要求不是很高
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-8-12 12:00 | 显示全部楼层
百叶窗本身就透风,所以密封性就就是扯给你听的,你们考虑好配填充料提供给他们,保证四周边外形上的密封统一效果,因为变形有缺失的部分,了解现场情况,考虑四边补焊一点封板,配合填充材料,堵住四边的漏缝。
同时结合工艺性上的内容,说明情况薄板件设计的焊接边,焊接位置太多,改成点焊,否则容易热变形,建议如果要做,让他们改改设计方案。
按这样给甲方老板谈一谈,双管齐下,基本上甲方就懒得在这个事情上二次设计再费事了,就交给你们去补了。
如果是你们自家做的,冲压钣金百叶窗和成品组装式的不香吗?
发表于 2020-8-12 19:50 | 显示全部楼层
看不清是什么,但是焊接是会变形的,这要在焊前做好准备,防止变形,或减少变形,还有就是焊接的方法要改变,具体情况具体分析,
发表于 2020-8-13 07:30 | 显示全部楼层
用榔头敲回来得了
哈哈
发表于 2020-8-13 07:58 | 显示全部楼层
氩弧焊??
GMT+8, 2025-4-21 09:01 , Processed in 0.124584 second(s), 26 queries .
