查看: 9041|回复: 2
[求助] 有没有大师用注塑模具做过机构运动的呀?
发表于 2020-8-8 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大师用注塑模具做过机构运动的呀?
我看见抖音上好多注塑模具动画运动,都是用UG做的,,
估计在模具这片区域,CREO用的人还是很少呀
发表于 2020-8-8 22:08 | 显示全部楼层
模具动画有二维和三维之分,你说的是哪种?flash也能做注塑动画。
模具行业大多用UG,用Creo也有。做机构运动仿真是仿真模块,与模具没啥关系,只要是三维都可以实现运动仿真,不难,看看教程就会了。
 楼主| 发表于 2020-8-9 19:40 | 显示全部楼层
模具行业大多用UG,用Creo也有。做机构 ...
谢谢解答,
模具应该是3D动画,可以自动检测运动干涉,如果用Creo运动仿真做模具动画的话,有几十个组装零件的约束关系肯定要重新设置,感觉工作量好大
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.114964 second(s), 21 queries .
