查看: 6525|回复: 6
[已解决] 标题栏比例不会更新。。。求助
发表于 2020-8-2 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题栏比例不会更新。。。求助
左下角样式
左下角样式
标题栏参数样式
标题栏参数样式
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-8-2 20:20 | 显示全部楼层
年纪大 了,有点眼花,怎么看着那个字母有点像数字1呢。
玩笑归玩笑。
最终,还是要将
工作目录切换到格式文件的文件夹,
查看一下格式文件(大概就是常说的图框标题栏)的设置,确认正确的引用相关参数。保存。
然后 打开相应的工程图,更新一下标题栏。
试试看。
 楼主| 发表于 2020-8-3 13:56 | 显示全部楼层
玩笑归玩笑。
首先谢谢大侠的指教!!!
1.那个字母不是数值1;
2.参数设置应该是正确的,因为我同时还建了一个组件的绘图格式,组件的那个文件比例会自动更改的。
3.两个文件都是放在同一个文件夹里面的。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-8-5 12:10 | 显示全部楼层
参数&scale是写在表里的,
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:50 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2020-8-5 12:10
参数&scale是写在表里的,
已解决!!!不过我不是这种现象,,,我是路径给的太多引起的
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:51 | 显示全部楼层
参数&scale是写在表里的,
谢谢大侠
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:55 | 显示全部楼层
玩笑归玩笑。
问题已解决!!再次表示感谢!!!
GMT+8, 2025-2-1 18:04 , Processed in 0.143074 second(s), 25 queries .
