查看: 3824|回复: 7
[求助] 单位模版问题,然后过一段时间用着用着就又回去了
发表于 2020-6-4 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现用Creo3.0,通过管理员运行configure.bat更改默认模版为mmks之后,关闭Creo重新打开有效,然后过一段时间(不明规律)用着用着就又回去了。。。
工作目录和common\text里面的config.pro已经同步(似乎无关),无效
请问是什么问题,如何解决?
148
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-6-4 13:39 | 显示全部楼层
改来改去,就不该你的3D模板单位
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:15 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2020-6-4 13:39
改来改去,就不该你的3D模板单位
什么意思?你是说我所建模的文件的单位吗?
我问的是永久性的问题,不是当前设置
发表于 2020-6-4 20:03 | 显示全部楼层
不可能无缘无故就回去的,检查你的配置文件 config.pro 调用是不是变了文件,或者变了位置
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:57 | 显示全部楼层
工作目录、安装目录\common\text这两个地方的config.pro已经手动复制为同一个,并且那个批处理运行之后去看两个config.pro的修改时间并没有发生变化,也就是说这个文件是无关的
而有关的只有common\template文件夹里面的文件,之前修改完新建的时候只有3个模版,其中有个mmks,但是发生改变的这些文件,仍然包括了inlbs那些默认的模版。。。并且是两台电脑都有这种情况,电脑是个人用的,肯定没有还原卡或类似软件。。。完全没有头绪了。。。
唯一能想到的,有没有可能和打开过不是该模版的图档有关系?但是即便是这样也太难受了
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:15 | 显示全部楼层
想起一个比较关键的点,我之前由于两个原因,一是主用Creo Element Pro5.0,保持图档关联给旧版;二是安装完总是关联到simulate上面去,所以采用了在另一台机器上安装完后复制整个PTC文件夹的“伪绿色”安装方法,所以缺失了系统环境变量。。。
有无方法,没有的话我找台机器抄一下变量试试
发表于 2020-6-5 20:54 | 显示全部楼层
就是个模板问题,不知道你说的到底是什么回去了,config.pro 里指定模板零件位置,只要config.pro调用正确就不会错
 楼主| 发表于 2020-6-6 13:47 | 显示全部楼层
野火 发表于 2020-6-5 20:54
就是个模板问题,不知道你说的到底是什么回去了,config.pro 里指定模板零件位置,只要config.pro调用正确 ...
具体是哪一行呢,你指的是pro_unit length mass这3个吗,这3个一直是无效的,而且configure之后也没有变化
GMT+8, 2024-11-17 03:42 , Processed in 0.110418 second(s), 22 queries .
