楼主: xiaozhu33033
[求助] 关于creo工程图模板系统参数无法关联的问题
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:55 | 显示全部楼层
2475413890 发表于 2020-5-26 07:25
你的模板已经关联了。。一打开就如下图
是的,但是我套用这个零件模版和工程图模版来做其他的图时不行了啊,例如我新建一个零件,用了我的零件模板,然后出工程图用我的工程图模版,就关联不起来了
发表于 2020-5-26 13:55 | 显示全部楼层
参数ptc_common_name,建义在模型参数设计个关系cc=PTC_COMMON_NAME,工程图中用&cc调出。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-5-27 07:18 | 显示全部楼层
xiaozhu33033 发表于 2020-5-26 09:55
是的,但是我套用这个零件模版和工程图模版来做其他的图时不行了啊,例如我新建一个零件,用了我的零件模 ...
请认真解读2#的回贴。
2#回贴已经提示你的,参数要对应,要匹配。
用自己的零件模板后,与工程图模板中的格式文件所调用的(自定义)参数名称匹配吗?
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:09 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2020-5-27 07:18
请认真解读2#的回贴。
零件模板和工程图模板是匹配的,我用零件模板画图然后那工程图模版出图就不匹配了
发表于 2020-5-28 19:46 | 显示全部楼层
工程图模板里通常要用到一个叫格式文件的玩艺儿,
而图框里的参数基本全上格式文件内,确认过眼神?
 楼主| 发表于 2020-5-28 22:05 | 显示全部楼层
用了12楼的方法解决了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-28 22:07 | 显示全部楼层
谢谢,用了你的方法,解决了
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-5-29 12:47 | 显示全部楼层
不要直接用PTC_COMMON_NAME这个参数,用例如cname=PTC_COMMON_NAME关系式,或直接用cname自定义参数
发表于 2022-10-16 11:42 | 显示全部楼层
最好是将模板的参数直接引用模型的参数这样做模板
GMT+8, 2024-11-27 11:17 , Processed in 0.101229 second(s), 21 queries .
