查看: 7721|回复: 2
[求助] creo5.0 固定stp装配体中的零件位置
发表于 2020-5-18 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如现有一文件  A.stp。打开另存为A.asm  A.asm中有文件1、2、3.......等等许多。我创建一个新装配体B.asm。插入A.asm。然后插入新零件C.prt。我在定义C.prt时,让C.prt的某个面和A.asm中的1.prt重合。结果C.prt不动。1.prt脱离来原来的关系动了。就乱了。怎样让A.asm中的零件都固定不动。支移动新插入的零件C.prt等等?
发表于 2020-5-18 15:31 | 显示全部楼层
插入A的时候,是不是没有选固定?
发表于 2020-5-18 15:42 | 显示全部楼层
装配时 默认 或 固定 装配,约束  时 尽量完全约束
c不动,1动 在nx中遇到过 creo中没有碰到过,creo中动的是新装配的零件或组件,已装配的是不会动的
GMT+8, 2025-4-21 20:41 , Processed in 0.124010 second(s), 23 queries .
