查看: 7268|回复: 9
[求助] 线型问题 creo工程图另存dwg格式,用CAD打开为什么全部变成细线了 谢谢!!
发表于 2020-5-4 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-5-4 19:49 | 显示全部楼层
在CAD中要打印用颜色区分线型,建议不要用线宽。所以你只管是粗线是白色就可以了
发表于 2020-5-4 21:10 | 显示全部楼层
就一个图片 看不大懂意思 多来几个折弯截面图,谢谢!
发表于 2020-5-5 07:44 | 显示全部楼层
你绘图设置没设置而已保存出来当然是这样,你设置pin 在论坛搜索下看怎么设置保存绘图设置既可
我还是一只鸟一只老菜鸟,只有不断学习才能不断进步
发表于 2020-5-5 09:44 | 显示全部楼层
就一个图片 看不大懂意思 多来几个截面图,谢谢!
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
野火 -4 违规内容
发表于 2020-5-5 11:10 | 显示全部楼层
这样恶意刷回复有意思?这么缺金钱?每个帖子都有你在那刷,管理员也不会管一管?
 楼主| 发表于 2020-5-6 10:41 | 显示全部楼层
在creo打印线宽是正常的   在CAD打开全变细线了   有什么步骤让线宽变正常在CAD打开?
发表于 2020-5-6 11:43 | 显示全部楼层
你最好设置pin打印设置这个跟人家CAD没关系,就是让你把PROE,打印设置,设置好,你在论坛里面搜索下绘图设置既可
 楼主| 发表于 2020-5-7 07:40 | 显示全部楼层
liufeng104 发表于 2020-5-6 11:43
你最好设置pin打印设置这个跟人家CAD没关系,就是让你把PROE,打印设置,设置好,你在论坛里面搜索下绘 ...
明白了  非常感谢
GMT+8, 2025-4-30 11:23 , Processed in 0.176208 second(s), 26 queries .
