楼主: 18289441357
[求助] 在零件模式(如图1)下新建绘图,得到了图2,可以对图二进行草绘吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-20 18:29 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2020-4-19 08:44
如果二维图内的标注尺寸是自动生成的,
尺寸值在一定的范围内是可以修改的,
更新后3D文档同步更新。
明白了  非常感谢
 楼主| 发表于 2020-4-20 18:30 | 显示全部楼层
王俊123 发表于 2020-4-19 10:15
给人发的都是.dwg格式的,发.drw文件是不可以的
明白了  非常感谢
funggang 发表于 2020-4-19 13:59
或者将文件转为PDF格式,也方便别人(非Creo工程人员)打开,且不能被编辑。
明白了  非常感谢
 楼主| 发表于 2020-4-20 18:31 | 显示全部楼层
mostpowerman 发表于 2020-4-20 10:57
单独的.drw文件别人是打不开的,这是creo专用2d文件和3d关联的,必须转成.dwg或pdf文件给别人
明白了  非常感谢
GMT+8, 2024-11-24 13:27 , Processed in 0.139089 second(s), 19 queries .
